Beim Granada sollten man die Wellen nicht einfach umdrehen, der Flansch mit umlaufender Nut muss an der Radseite sitzen, das hat mit den Kugelbahnen im Innern zu tun.Man kann aber die Wellen aber von rechts nach links tauschen, jeweils die Nut wieder aussen, dann ändert sich die Drehrichtung und die Dinger sind meist wieder ruhig.
Man kann aber die Wellen auch kurzfristig von den Gelenken trennen, die Gelenke in Diesel (oä) spülen, neu fetten (LiquiMoly LM47) und alles wieder zusammenbauen. Dann ist wieder überall Fett und vermutlich laufen die Gelenke dann auch leiser, soweit sie nicht schon über die Maße verschlissen waren.
Das ganze wäre auch eine gute Gelegenheit zur Pflege der Antriebswellenmanschetten. Reinigen, Silikonspray und innen dünn mit dem Fett einschmieren.
Der Effekt dieser "ich drehe die Welle mal um"-Sache ist nur, daß die Kugeln sich dann an anderer Stelle bewegen, wo zufällig noch etwas Fett verbleiben ist.
