Granada 1 Klammern für Türschachtleisten
  • Es geht so lanngsam an den Zusammenbau, natürlich fehlen Clips, Klammern usw. das meiste lässt sich lösen oder ist zu bekommen, mit einer Außnahme:
    Die Klammern für die Zierleisten am Türschacht sind bisher nirgends aufzutreiben.
    Bei MM ist ein Bild mit Maßen drin, liefern können die aber keine, auch nicht demnächst.
    Ich bräuchte mindestens 10 Stück, 20 wären besser. Wenn jemand da noch welche hat oder einen Tipp woher man welche kriegt, bzw. was ersatzweise geht...
    Und dann noch eher ein Luxusproblem:
    Die Gummidichtungen (Dichtlippen), die unter den Türen sind, scheinen auch nirgends mehr verfügbar, gibts da was von Ratiopharm? Auch hier wären sachdienliche Hinweise nett
  • Dichtlippen habe ich da-aber nur vom 4 Türer
    Die Klammern bekommst du bei Ebay UK--sollten dieselben wie beim Capri sein--such also unter Capri Clips
