Was ist das für ein Getriebe?
- Dulle
Kein Wissen, sondern nur geraten: Taunus-Transit.
Das Gaytriebe hat eine 64er Teilenummer und der Rührstab ist relativ lang. Ausserdem wurde der nach vorne verlegt, was auf eine Sitzposition auf der Vorderachse hindeutet.
Da bleibt eigentlich nicht viel... -
Transit hat den Rührpin auch seitwärts.
Kann schon sein das da ein Getriebegehäuse vom Taunus Transit weiter verwurstet wurde, ist aber geraten. -
Sicher dass das ´ne 6 und keine 8 ist? Meines Wissens wurde dieses Nummernsystem bei Ford erst während des P7 eingeführt und die frühesten Nummern dieser Art beginnen mit 69GB.
sieht wie das hier vom Mk3 aus- Nummer passt auch
also fürn diesel und R4 2l ohcTeilenummer stimmt auch, isn T9.
Also 5Gang?
Geil... -
ja, das war meine hoffnung
bloss krieg ich das auch ersma an drn v4 oder muss ich gleich auf diesel umbaun?
böcki meinte die frühen getriebe wärn wohl alle gleich und werden nur per adapterplatte an den motor angepasst.
ist dem so? -
T9 ist ja ab 1984. Also von da her ist das nix mit "frühem Getriebe".
Das ist für'n Transit ein frühes Getriebe.
Und ja, das mit den Adapterplatten stimmt. Also eine für den V4 schnitzen, die passt dann auch später beim V6 Umbau :D -
Aufpassen ! Es gibt verschiedene Verzahnungen der Kardanwelle .
Ich hätte auch auf ein T9 5-Gang getippt . -
kann mir jemand was zur übersetzungen im 5. gang sagen im Vergleich zu meinem 4. gang?
4. ist immer 1 zu 1
5ter also länger übersetzt..was genau ka aber fürn diesel wird schon nicht das kurzeste getriebe sein -
T9 hatte generell 0,81 bzw 0,82 zu 1, zumindest beim PKW. Ford wird da nix weiter als Gehäuse und Schaltgestänge geändert haben.
ist ein gesuchtes transit t9 5gang dieselgetr
letzte mk2 und dann in mk3 bis ca 88,dann kam das mt75
leider sind die 5g t9 sehr anfällig,besonders der 5te gang
zum t9 5g braucht man aber auch die passende kardanw.
weil kürzer als 4gang -
. . . Ja, sieht tatsächlich so aus, Dulle hat im Lotto gewonnen
Allerdings gibt es zu den gehypten 5-Gang Getrieben auch eine Alternative, die da heißt "Getriebetyp G verstärkt" !
Der erste Gang ist 441:1 übersetzt, was dann trotz nur vier Gängen ein ebenso großes, bzw. ein noch größeres Übersetzungsspektrum hergibt. Bei längerer Hinterachsübersetzung hat man dann also auch den Effekt, den sich viele erträumen. Zu der Verfügbarkeit dieses Getriebes kann ich da leider nicht viel sagen, da ich darauf bislang wenig geachtet habe.
Wie jetzt, davon hab ich noch nie gehört. Welche Übersetzung hat dann der 4 gang?
Oder ist der erste einfach nur kürzer und man muss an der Hinterachse ansetzen?
Der vierte ist immer 1:1. Der erste wird deutlich kürzer sein, 2 und 3 vermutlich angepasst, daß die Lücke nicht zu groß wird.
Ich hatte mal einen Fiat Daily mit Fünfgang. Der erste war gnadenlos kurz und der zweite eigentlich der erste. Der fünfte dann 1:1.
MB813 hatte das auch so. Viergang mit kurzem ersten wird die Ford-Variante für die gleiche Lösung gewesen sein.
Weil ich mir selbst widerspreche, möchte ich die erste Behauptung auf Viergang-Getriebe beschränken.
Ganz genau
. Der vierte Gang ist eins zu eins. Das ist ja offesichtlich bei den meisten Autoherstellern (außer bei VW und zumindest bis in die Achziger) gleich. Das trifft sogar für Dreigang-Getriebe für den dritten Gang zu (zumindest bei Ford, ). Jetzt stell dir einfach vor, du hast beim dreigang Getriebe unter dem ersten Gang noch ein Gang ( sowas wie ein Kriechgang) . . . .
Natürlich kommt der Vorteil eines solchen Getriebes erst dann zum tragen, wenn du dann auch die Hinterachs-Übersetzung länger machst.
Kannst die Getriebeübersetzungen in der Reparaturanleitung 733/734 vom Bucheli-Verlag, Seite 126 oben auch nachlesen
