kaufberatung zünkabel OHC
- Boybetterknow
kupferkabel vom stahlgruber. 40ct den Meter. Kerzenstevker sollten die auch haben
Aber dann brauch man wieder eine quetschzange oder?!
Zum Glück nicht, die werden "reingeschraubt". Gibt aber auch sicher andere Systeme
Ah ok
Gibt es was beinden stecker zu beachten..
Dann guck ich mal bei Stahlgruber -
nee, guck bloß dass die Stecker zum Kabeldurchmesser passen und so aussehen wie deine alten :thumbup:
Ich bin überfordert
Müssen die entstört sein?
Welchen durchmesser ?! -
Kauf einen Satz Silikonkabel----dann ist alles perfekt
141 4004 ist mal das richtige Kabel bei Stahlgruber. 7mm Durchmesser.
Entstörte Stecker sollen u.a. Einstreuungen im radio verhindern. Kann man also machen
Oder du machst wie wolle sagt, macht halt keinen Spass und lernst nix dabei :D
Andererseits, ich hatte mal nen Satz fertig gekauft, Hersteller vergessen, da waren fast alle Kabel zu lange - sah scheisse aus. Lässt sich DIY-mässig schöner machen :rolleyes:
Iwie hatte ich den eindruck das silikonkabel nich so beliebt sind..
Was ist den mit den oben aus dem link!!? Iwas dagegen auszusetzen?!
wichtig ist in jedem Fall keine Widerstandskabel zu kaufen, da bei der unterschiedlichen Kabellänge unterschiedliche Widerstände herrschen würden.
Der oben verlinkte Satz ist so einer..steht in der Artikelbeschreibung
Den Widerstand besorgt bei unseren Kisten der jeweilige Stecker.
Wenn deine Zündkerzen entstört sind nimm Stecker ohne Widerstand und andersrum .
ich fahr seit 12 jahren problemlos die kabel von mumumobil, ich versteh immer den ganzen aufriss nicht, der um die dinger gemacht wird.
ich wollte einfach nicht 30€ ausgeben wenn es die woanders günstiger gibt :-D
https://www.ebay.de/itm/NGK-Zu…8ea136:g:8qkAAOSwhh5Tnqo0
https://www.ebay.de/itm/NGK-Zu…852e21:g:6s0AAOSwXoxaepW3
zündkerzen habe ich die BRF32c drin
Ich hatte mit diesen kupferseelenlosen Kabeln schon sehr oft Ärger, andere Leute nicht.
Muß jeder machen wie er meint, ich mache die aus Meterware selber. Beim selbermachen dran denken, dass man nicht nur für die Zylinderzahl bestellt, sondern auch noch für das Kabel von Zündspule zum Verteiler. -
Dito
Muß jeder machen wie er meint, ich mache die aus Meterware selber. Beim selbermachen dran denken, dass man nicht nur für die Zylinderzahl bestellt, sondern auch noch für das Kabel von Zündspule zum Verteiler.woran kann ich den erkennen ob kupferseelenlos oder nicht?
Ich habe genau dieses bei diesem Händler bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Z%C3%B…ksid=p2057872.m2749.l2649Verteilerstecker habe ich solche genommen:
https://www.ebay.de/itm/BERU-V…dae90c:g:HekAAOSwKxVccNuhDie Kerzenstecker finde ich gerade nicht.
