Drehzahl geht in den Keller, sobald ich das lenkrad einschlage......Servolenkung und Automatik.
Servo Öl....????
Drehzahl Schwankungen
- Froggerking
Häng mal den Keilriemen ab.
Werde ich machen... und wenn es dann weg ist????
Dann würde ich den Fehler an der Lenkung suchen.
Evtl. mal den BKV. still legen um sicher zu gehen das keine falschluft im Spiel ist. -
Ein bisschen Drehzahlabfall ist ja normal.
Passiert das auch bei erhöhter Leerlaufdrehzahl noch? -
Das sie ein wenig abfällt ist normal, rechts einschlagen... alles gut.... links einschlagen..... sägt die Drehzahl spürbar
Lima ist neu gekommen und Keilriemen extrem stramm
Mit extrem strammen Keilriemen macht man sich alle Lager kaputt, das ist schon mal Scheiße im Quadrat.
Was für´n Auto überhaupt? -
bestimmt sein taxi mit den sitzen aus ner ostukrainischen eisenbahn.
Oldsmobile Cutlass
schau mal ob ein kabel bei dem einschlag wo dran kommt oder nen schlauch gezogen wird. Hatten noch im sommer im monaco nach dem abbiegen zündaussetzer. Kabel kam an die motorraumwand und es gan nen kurzen im zündsystem..
Und mach wirklich die riemen lose
Sooooo..... Jetzt mal Zeit gehabt und den Riemen gelockert, läuft sehr geschmeidig
