Zündaussetzer beim beschleunigen
  • Hi,
    folgendes Symptom beim Essex mit Bosch Zündverteiler von MM und K-TSZ:
    Motor in Warmlaufphase ca. 10min Fahrt. Bei durchgetretetem Gaspedal scheint es so, dass der ZZP nicht wirlich passt. Es kommt nicht wirklich Leistung an und plötzlich gibt es einen oder zwei Zündaussetzer.
    Wenn man nun länger fährt 30min Öltemperatur 80°C also gut warm und wieder stark gas gibt beschleunigt er besser ohne Zündaussetzer.
    Bei normaler Fahrt keine Auffälligkeiten.
    Irgendwelche Ideen? Fliehkraftverstellung/Unterdruckdose/Zündspule ist noch ne alte drin. Ka wie alt.
    Danke soweit schomal im vorraus.
    Thomas
  • Ja, sehr gut möglich, am besten mal bei Dunkelheit laufen lassen und unter die Haube gucken, da hat man gerne ein lustiges Gewitter entlang der Zündkabel, das sollte so nicht sein.
    Kerzen gut?
    Ventilspiel frisch gespielt?
    Kontakte noch gut und mit passendem Schließwinkel?
  • Danke werd ich prüfen. Werde auch die Verteilerwelle, die Federn und den Filz mal schmieren.
  • Zündkabel ab, Verteilerwelle und Fliekraftvertellung geschmiert. Zündkabel drauf. Werd das nu noch weiter beobachten, hat nun aber 200km gut funktioniert. Der Finger hatte weiße Flecken aber sonst noch ok.
