guten Morgen zusammen und ,hoffe das es klappt mit dem Bild und dem erklären.. Habe mir für meinen Knudsen einen neue Ansaugbrücke mit Vergaser geholt. Nun habe ich aber festgestellt das alles ja höher muss, und an der Vergaser Seite es auch anders ist.. Hoffe mir kann jemand helfen, vorher hatte ich die Originalen 72 PS Komponenten dran.. Vielen dank schon mal.. ✌️✌️✌️
DGAV 32/36 Vergaser
- KnudsenKlan
Keine Ahnung ob es geklappt hat Habe leider keine Ahnung von sowas
nu geht das doch! :)
die oberen bilder sind von deinem vergaser, die unteren sind beispielbilder?
Die oberen und das Bild unten rechts(Klemme) sind von mir..
Da waren doch Langlöcher in der Ansaugbrücke um das ganze etwas anzupassen???
Zumindest glaub ich dass das bei mir so ist, muss mal Bilder suchen.
Welcher Motor ist das genau? Hast du vom 1,6er auf 2,0 umgerüstet, oder willst du nur den Weber draufbauen? -
Ich möchte nur den Weber fahren.. Also brauche ich was, wo das Gestänge am Vergaser rein passt (denke ich) in die Runde Führung kann man es ja nicht einfach so rein packen.. Und irgendwie erscheint mir das runde nicht richtig.. Auf dem Bild von Motomobil sieht es schon sinnvoller aus.. Finde ich
Ja richtig is t wie unten links auf dem bild.
Kann man bestimmt als ersatztteil nachkaufe ..
Di-michele ml versuchen. -
Hat vielleicht jemand hier aus der Gruppe so ein Umbau Kit?
Ich würde sagen Du brauchst das hier:
Hebel bei Ebay
oder
Hebel bei Timms
