Ok,
ist ja nur raten,
hast ja selber Ahnung
den Öldruck würde ich auch erst mal beiseite lassen.
Die klopfende Verbrennung auf einem Zyl. nicht.
Die kann dir einen Schaden verusachen bei fehlendem Öldruck is eh wurscht.
Kratzen zwischen 2500 und 3000 u/min
- Froggerking
Stirnrad ?
Die machen richtig Alarm.
Kommen jetzt neue von MM rein, dann mal schauen. Hatten alle zündkabel nacheinander abgezogen, alles gut. -
Zweimal hintereinander Stirnrad?
Das erste Stirnräd ist rausgeflogen wei ein halber Zahn abgebrochen war, das gebrauchte ist reingekommen. Das fliegt jetzt raus und 2 neue kommen rein.
Kein Bock mehr auf gebrauchte Teile. Man schmeißt Schrott raus und baut Schrott ein
Stimmt.
Die Stirnräder neueren Baujahres sind eigentlich sehr stabil. Wieso wechselst Du das untere kleine Metallstirnrad, Verschleiss wird das ja nicht aufweisen, oder wird auf Alu umgebaut?
den alten schrott entsorge aber bitte erst, wenn das Geräusch mit den neuteilen definitiv weg ist.
Wird, wenn alles funktioniert, bei ebay Kleinanzeige verkauft.... "lief bis zum Ausbau"...
Ja, ist n Stirnrad Satz aus Alu
Eigentlich misst man das Zahnflankenspiel bei Stirnrädern ehe man einen Motor zusammenbaut.
Egal, zu spät nun, würde ich aber jetzt tun, einfach interessehalber.
Ich hatte die im übrigen noch nie in lärmend, nur in kaputt. Lärmen tun die Aluteile ja gerne am Anfang, ich würde im übrigen auch bei den Alu-Dingern das Zahlflankenspiel messen, zur Not (also so mache ich das auch) einfach ´ne Blattlehre nehmen. -
Werde ich bei beiden jetzt mal messen.
Vor allen hoffe ich, daß es das dann auch war..... -
Hast du schon bestellt? nen alusatz in Neu hab ich hier.
Leider ja...
Flankenspiel habe ich nicht gemessen, ist auf jeden Fall sehr groß gewesen
Vor 300km motor neu abgedichtet. Alles trocken. Nu Stirnrad gewechselt, Simmering raus und wieder rein und es tropft
Hasse kabott jemacht....
Die sind recht empfindlich, oder du hast ihn zu weit reingekloppt.
Oder aber der Deckel sitzt nun nicht mehr zentriert und somit auch der Dichtring nicht richtig auf der Riemenscheibe.Is denn das Rasseln nu wech???
Rasseln ist weg. Deckel zentriert sich durch die Langläucher selbst.
Diese Ansicht ist hier weitverbreitet, das WHB rät aber zur Zentrierung, gibt ja auch ein Spezialwerkzeug dafür.
Wenn alle Schrauben passen, passt es doch.
Kannst den Deckel ja nicht verschieben
