Kühlwasserstutzen zum Stirndeckel weg
  • Bei einem meiner 2.8er Motoren sind die kleinen Stutzen, um die die runden Aussparungen der Stirndeckelzwischenplatte liegen ,weggerostet. Vielleicht fehlt mir die genaue Bezeichnung dieser Stutzen, aber bei MM habe ich dazu nix gefunden. Was macht man in so einem Fall, will dagen wie behebe ich das Dilemma ?
  • Hi, nein ich meine die Teile im Block um die so Gummiringe gelegt werden und dann der Stirndeckel aufgelegt wird. Wenn man die Stirndeckelzwischenplatte anschaut so sind diese stutzen da wo die grossen Löcher sind.
  • Danke Keule, genau die Hülsen meine ich. Gibts die käuflich zu erwerben und wie bekommt man die dann da rein bzw die Reststücke raus?
  • Wenn du schon offen hast, dann den Rest raushebeln und neue Hülsen mit neuem Gummi rein. Wenn ich dran denke, schau ich heute nachmittag mal wegen der Nummer vom Gummi.
  • Alles klar, super, ich Dank Dir.. muss ich mir die neuen Hülsen selbst anfertigen oder bietet das jemand zufällig zum Verkauf an, MM oder so?
    P.S : Hab den Link zu MM mittlerweile geschickt bekomnen, Danke :-))(
    Einmal editiert, zuletzt von ford17m ()
