Hallo,
ich habe einen eigenen Fred aufgemacht, die Frage war bei einem andern Thema untergegangen.
Es sind gerade 7jx16“ mit ET 37 und 205/50 auf dem Taunus, ich werde aber noch 205/55und
auch 205/60 auf der Felge testen, die liegen noch vor der Tür.
Normaler Fahrbetrieb ist kein Problem, max Lenkeinschlag auch ok, die ET muss aber
sicherheitshalber noch etwas reduziert werden.
Ich komme mit der Momentanen ET37 sicher nicht am dem Federwegbegrenzer der Vorderachse vorbei.
Siehe Bild:
https://share-your-photo.com/1562ea2066
1. Ab welcher ET kommt man mit 7J und einem 205er Reifen da mit c.a. 2-3 mm Abstand vorbei ?
2. Fährt hier Jemand einen Tüv konformen Umbau, bei dem auf diesen Federwegbegrenzer verzichtet wurde und
wenn ja mit welchen eventuellen Zusatzbedingungen oder weiteren Veränderungen.
Meine Evel Knievel Zeiten sind rum, Offroadrenne fahre ich auch nicht mehr, somit könnte
der Federwegbegrenzer auch weg, aber das findet der Tüv sicher nicht ganz so gut, da er nun mal zur Achse gehört.
Den Anschlag über die Dämpfer zu lösen, nur sehr ungern, da die untere Dämpfer-Aufnahme nicht sehr stabil ist.
Es würde mir viel Zeit und Arbeit ersparen, wenn mir da Jemand mit seinen Erfahrungswerten helfen könnte.
Cheers benni
