Hallo ich bin seit Heute stolzer Besitzer eines Ford Granada 2,1D von 78
Tolles Auto : )
Allerdings Neuland was den Motor angeht.
Ich glaube die Kühlung brauch eine Überholung.
Die Heizung wird nicht warm.
Ich will das Thermostat tauschen.
Weiß jemand wo das sitzt?
Vorne oben am Kopf sammeln sich ja quasi alle Schläuche an der Wasser Pumpe dort müsste es doch sitzen?
Desweiteren hat der ausgleichsbehälter einen dünnen Schlauch der vom kühler kommt und dann ist da noch ein dünner Anschluss der bei mir mit einem stopfen zu gemacht ist. Und ich glaube da gehört Original nen dünnerschlauch drauf der an das Gehäuse der Wasserpumpe geht dort ist auch ein Stück Schlauch drauf mit einem stopfen?
Vielleicht gibt es hier ja noch einen Diesel Besitzer?
Ich sage schonmal Danke Danke Danke!
Für jeden der mir helfen kann. :)
Ford Granada 2,1D Thermostat
- fabier
du hast deinen namen falsch geschrieben
Verstehe ich nicht.
Ich heiße Fabian. -
Verstehe ich nicht.
Ich heiße Fabian.da kannst du ja nicht für
beim 2,5 lt sitz das thermostat oben im stutzen der zu kühler geht
beim 2,1er ist er ??? im kühlerschlauch drin
ein foto hätte dir viel text erspartich hätte noch nen wälzer für granada,ORIGINAL WHB
Hi Danke für die Antwort ich kann gerne Fotos machen. Wenn ihr einen Röntgenblick habt.
Ich erkenne ein Thermostat Gehäuse natürlich selber oder habe auch etwas technischen Verstand um zu wissen wo es sitzen müsste. Ich werde mir auch das passende Buch zum Diesel zulegen.
Ich dachte das es jemanden gibt der es genau weiß oder selber ein passendes Buch hat.
Morgen nehme ich mal alle Schläuche ab und schaue ob ich was finde. Kann eigentlich nur oben am Kopf in der Nähe der Pumpe sitzen.
Danke für deine Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen Fabian -
ich dachte es soll fahrbier heißen
Fahrbier find ich in Ordnung.
2,1D hat niemand, wirklich nicht, ein echter Exot, ´n guter Kumpel von mir hat sowas mal etliche Jahre "bewegt" und irgendwann gegen einen 2.3D ersetzt, das war immer der einzige 2.1D den ich kannte,
Ich hab den einmal "gefahren" als da noch der zweieinser drin war, seitdem weiß ich warum das schon als Neuwagen quasi Exoten waren, unfassbar.
Fühl dich nicht angegriffen, mein Text mag wenig wie ein Kompliment klingen, ist es aber, ich könnte mit so´nem Motor nicht fahren, freue mich aber sehr dass es jemanden gibt der das tut und es auch weiterhin tun möchte.
Worauf ich eigentlich hinaus will, auf viele Leute die Erfahrungen mit dem Motor haben brauchst du nicht hoffen. -
Andererseits scheint es um die Motoren selbst (hier klicken) durchaus eine Szene zu geben!
@ Tim jetzt verstehe ich! So soll der Name auch sein leider wahr er korrekt geschrieben schon vergeben.
@Bierchen Danke für den Zuspruch.
Ich fand den Diesel Interessant und die Karosserie sowie die geringe Laufleistung haben mich überzeugt und ich habe ja noch mein mk1 mit 2,3lDas Thermostat sitzt oben im Schlauch der vom Kopf zum kühler geht.
Es hat noch gut funktioniert nur das System war sehr sehr verschmutzt.
Nach mehrfachen spülen und einer Reinigung mit Zitronensäure läuft jetzt auch wieder sauberes Wasser durch den Wärmetauscher.
Ich hoffe das die Heizung nun wieder geht.
Ersatzteile und Zubehör
: )und was hab ich zu anfang gesagt??
