Blinkerhebel und Wasserdüsen Granada MK1
- Hansw
falls ich noch einen habe, kannste den gg Porto haben, da Funktion unbekannt...
ich gugg mal!falls keine Rückmeldung, dann nix passendes da
Jau das wäre fein. Irgendwie funktioniert Blinker und Fernlicht nämlich nicht.
Bei Fernlicht würde ich eher auf das Relais bzw dessen Stecker tippen, bei den Blinkern auch auf das (Warn)blinkrelais.
Die Sicherung im Relais sind alle 4 heile, und Warnblink funktoniert. Meinste trotzdem das Relais?
Kontakte sehen alle frisch aus, obwohl er seit 82 rumsteht. -
Grade gesehen das am Blinker/Warnblinker Relais ein grünes Kabel abgeklebt rumhängt. Wofür könnte das sein? Vielleicht von der AHK oder so? Immer kacka wenn andere das auseinander gefummelt haben.
Mach mal auf das Teil, ist ja nur so´n bißchen "gebördelt", ich hatte das schon ziemlich oft das diese Relaiskästen oder auch die Stecker veroxidiert oder verschmorrt waren oder einfach nicht funktionierten, ist ja flott mal ´n anderes Relais drangesteckt (du hast ja genug von den Autos), wenn´s dann geht, gut, sonst Hebel kaufen.
Ich glaube hier mal gelesen zu haben, dass der Warnblinkschalter auch die Ursache für nicht funktionierende Blinker sein kann, auch wenn der Warnblinker geht.
Falls du den Hebel oder sonstwas brauchst sag bescheid...
Jau danke euch erstmal! Werde es dann mit Warnblinkschalter und Lichrelais testen.
Frank hast PN.
