soeben ist es stehen geblieben.
reagiert auf keinen hebeldreh mehr.
sicherungen kann ich ausschliessen.
neuer motor?
scheibenwischer baustellenhure w210
- Nick
Wahrscheinlich nicht . Das zu wenige Fett, das Mercedes da vor 18 Jahren an das Getriebe im Einarmwischer gemacht hat ist jetzt hart und klemmt deshalb.
Beim W124 habe ich mal das ganze Ding ausgebaut, dann geöffnet, gangbar gemacht und mit viel Fett wieder eingebaut. Funzt seitdem wieder.
Könnte bei dem auch gehen.
Der Vadder -
ok. Dann mach ich das mal so morgen.
muss man dafür bekleidet sein? Ich habe eigentlich den lazy friday morgen. -
Moin, im Inet gab es dazu eine bebilderte Anleitung für den 124er, im Prinzip ist das baugleich.
Die armstellungen solltest du vor der Demontage markieren, sonst ist der Zusammenbau zu schwierig.
Auch das kleine Zahnrad muss leicht laufen.
Bei diesen Temperaturen würde ich nicht Nacktschrauben.Gruß der Vadder
Vermutlich muss er nur die Hubstange schmieren. Dazu muss der Wischer in einer Scheibenecke stehen.
Das mit der Ecke wird noch gehen, der Rest wird aber schwierig wenn er nicht nackt ist
