Jemand schon mal sowas eingebaut??
Ich weiß, das das Fürungsrohr von der Getriebewelle gekürzt werden muß, aber wieviel und war es das dann, oder muß noch was geändert werden??
2.8er Kupplung im P7
- Froggerking
Ist deine Glocke abnehmbar?
Wenn ja, dann schraub sie ab und lege sie auf den Boden um die Höhe der Glocke zu ermitteln.
So kannst Du auch gleich die Länge der Eingangswelle, Rohr checken indem
du das Getriebe ohne Glocke aufsteckst. -
Cool, werde ich so machen.
Sehr guter Tipp. -
Ich dachte man nimmt an der Kupplungsscheibe was ab und nicht an der Welle.
an welches Schwungrad soll die Kupplung ?
9,5.... 242mm Granada Schwungscheibe
ist auf jeden Fall nicht plug & play.
Ausrückhebel-Übersetzung dürfte nicht zur 2,8er Druckplatte passen.
Vermutlich wird der Hebel auch hinten in Ausschnitt anliegen, bevor die Kupplung trennt. -
Verstehe ich nicht, warum das so sein sollte... Wenn es nicht passt, kommt ne neue 2 liter Kupplung drauf und die neue Granada Kupplung fliegt in die Ecke
Also ich hab die Führungshülse meine ich um 5mm gekürzt, Ausrücklager vom P7.
Mehr nicht, funzt einwandfrei... -
Super, danke das wollte ich hören
Hast du eine 2,6er Glocke?
Nein
Dann gibt es vermutlich Ärger mit den fetten Automaten der großen Kupplungen (2,6er/2,8er).
Welchen Fetten Automaten???
Die Druckplatten (2,6er/2,8er) sind zu groß und schleifen in der Standard-Glocke, bzw. du bekommst das Getriebe gar nicht erst bis an den Motor geschoben. Dieses Problem habe ich noch vage in Erinnerung.
Meine letzte gr. Glocke habe ich an jemanden verkauft, der auch eine 2,8er Kpl. einbauen wollte........ -
Hatte es schon mal irgendwo geschrieben....
Beim Einbau eines 2,3er Granni III Motors in meinen 17m P5 wollte ich die neue Kupplung am Motor weiter nutzen.
Einbau hat auch gelappt, nur nachdem ich die Schrauben an der Glocke endgültig festgeschraubt hatte drehte sich nix mehr.
Nach dem lockern der Schrauben gings wieder.
Ist also irgendwo a weng eng...
Obs nun an dem Rohr in der Mitte oder außen am Automaten zu eng war kann ich allerdings nicht sagen.
Hatte dann die 2 Liter-Kupplung vom anderen Motor verbaut!! -
Im direkten Vergleich kann man deutlich sehen, dass die große Glocke mehr Platz anbietet. Habe hier aber kein Foto auf dem Rechner.
Habe hier in der Firma 2 Glocken (nicht meine) liegen. 1x 2.0 Liter 1x 2.6 Liter.... beide völlig identisch
....wenn`se beide GROß sind - ist ja alles gut...........
Schlucke fährt eine 2,3er Kupplung.....
Der Umfang von der Glocke ist immer gleich.... muß ja auch, da der V6 Motor ja auch immer gleich ist. Daher verstehe ich nicht, was du meinst.
