kurbelgehäuseentlüftung V6
  • hi ihr,
    hab seit wenigen tagen im leerlauf höchst unrunden lauf, er geht sofort wieder aus und wenn er läuft dann leuchtet nach kurzer zeit die öllampe und es kann passieren, dass der drehzahlmesser 0 zeigt bei gleichbleibender drehzahl. temp is völlig okay.
    was würde denn passieren, wenn der schlauch der kurbelgehäuseentlüftung weg ist: der motor bläst die entlüftung in den motorraum, okay, aber an der vergaserbrücke ist ja die öffnung wos rein soll, was passiert wenn die offen steht?
    hält das ventil (da is doch son kleiner stift drin) das dicht? und wenn nich, könnte das den unrundlauf erklären? kann es sein, da der schlauch verflucht eng ist und einen knick hat, dass der motor sich "er-drückt"?
    das ventil hat einen komische schlüsselweite, sollte ich das mit der zange abbekommen?
    danke und gruß 8)
  • also zb feuchtigkeit beim zündkabel oder veteiler....wegen sowas kann er ja auch ausgehen oder? und wenn er dann warm ist, dann ist es "trocken" und dann zündet er besser, erklärung für einen wenig-schrauber...
  • Vieleicht mal Zünspule und Kondensator oder solche sachen schauen, wenn Zündung OK ist MUSS der Drehzahlmesser gehen, ganz egal was mit Motor ist, oder ?(
