aber die lima hat iwie eine anderes befestigungs format. Etwa 5,5cm durchgehend, nicht zwei einzelne Bohrlöcher die weiter auseinander liegen?!
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/61/2408-61533df4ef469f324c0c1c250df020662ebbfa44.jpg)
Ohc lima halter
- Boybetterknow
Aha--weiss was du meinst
Ja ich habs befürchtet
Ich mach mal ein foto :)
Ich habe hier griffbereit OHC-Lmas samt Halter, kenne mich mit dem Reihenröchlerzeugs aber gar nicht aus, am besten wäre ein Bild.
Brauch nur die halterung .die bohrlöcher wo die lima angeschraubt wird miss ca. 5,5 cm auseinander liegen.
Also das hier:
Also so:
https://www.motomobil.com/shop_images/61077370.jpgoder so:
https://www.motomobil.com/shop_images/14971840.jpgund das kann man an einen OHC montieren?
Ich habe keine ahnung bis gerade dachte ich das es ne lima für ohc ist..
Aber die Halter sehen nicht richtig aus..
Also das hier:
Ok umorientiert : so eine suche ich.
Du solltest mal aufräumen
Aufräumen is nicht das problem
Den neuen motor vorzubereiten wirft diese und jene Frage auf...Also ohc lima halter
Habe ich heute in der Hand gehabt, bei Interesse PN.
