Bißchen OT, Reparatur alter Wohnwagen...
  • Moin,eigentlich wollte ich nä.Woche mit meinem alten Knaus Südwind zum TÜV, muß das aber wohl veschieben, da 3 von 4 Ecken unten durch sind. Reicht da zB ein verklebtes/am Rand ggf verschraubtes dünnes Alublech und entsprechend Unterbodenschutz...? Innen ist es optisch noch ok...
    Tips wären super,danke! :bye:
    Kai
  • Was erwartest Du jetzt für eine Antwort? Das mit den Ecken und dem Alublech geht natürlich schon wenn Du das aus dem Grund machst die Löcher nicht mehr sehen zu wollen. Wegen Stabilität und so muss das geschweisst werden, ansonsten kannst ja Nut und Feder Bretter drunter spaxen, sieht gut aus und ist pflegeleicht.
  • Bei den alten Dingern ist i.d.R. die komplette Bodenplatte aus Holz.
    Darauf wurde ein Holzständerwerk (ähnlich Dachlatten) gebaut, was dann von außen mit Aluplatten und von innen mit dünnen Holzplatten (ähnlich Schrankrückwänden) beplankt wurde.
    In sofern kann eine Reparatur mit ausreichend starker Metallplatte oder aber auch Holzplatten möglich sein.
    Aus eigener Erfahrung: Es wird geprüft ob der Aufbau sich verwindet.
    Sprich: Wackelst Du an den Ecken des Wohnwagens und die Bodenplatte bewegt sich offensichtlich weniger, dann hast Du sowieso verloren, egal wie gut der Wagen von unten ist.
  • okay, wieder was dazugelernt. Dachte nämlich der Unterboden wäre aus Karosserieblech und nicht aus Holz. Sorry....
  • Ist dieses lumpige Profil nicht tragend, also steht da nicht die Hütte drauf?
    Alle die wir uns angesehen hatten bei denen das kaputt war, haben wir direkt stehen lassen, egal wie die innen aussahen und was sie kosten sollten.
    Irgendwie zusammenwixen kann man natürlich fast alles, früher war der alte Schlüpfer mit spachtelüberzug ja auch in vielen A-Säulen vorzufinden, für so manche letzte Plakette hat der auch gereicht, ist halt m.E. eine genau so gute Reparatur wie die Plakette direkt per Post zu ordern.
    Einmal editiert, zuletzt von Bierchen ()
