Moin, die Suche habe ich schon bemüht, aber nur eine Antwort schien passend. Da heisst es in einem Beitrag von 2015.
"da liegt die Wandlerbrücke dauernd an. Wird vermutlich von einem zerbröselten Kabelbaum zum Getriebe kommen.
Abhilfe für sofort: Links am Getriebe, oberhalb der Ölwanne den Stecker abziehen.
Wenn nur 2-polig, legt man nur die Wandlerbrücke tot. Wenn 3 polig, dann wird auch der vierte Gang nicht mehr eingelegt."
Dabei ging es um einen 89 er Sierra DOHC.
Bei mir ist es ein normales C3 Getriebe an einem 2,6 V6 von 1973. Hat nur 3 Gänge.
Links befindet sich ein 3 poliger Stecker. Ob es diese Wirkung hat konnte ich noch nicht überprüfen.
Kann das alles so sein ?
Was ist eine Wandlerbrücke und was tut sie?
Achso, der Fehler tritt nur bei warmem Motor auf.
Sind andere Lösungen denkbar ( Ventile und alle anderen Einstellungen sind überprüft ?
Danke schonmal
Der Vadder
