Hat jemand einen Trick, wie man bei dem Modell ein DiN-radio halbwegs stabil einbauen kann? Da ist ja gar nix.
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/f7/2211-f7470a34046cc217948cb4ce535306677fed6a71.jpg)
Radio in Knudsen 1. Serie einbauen
- jj
ins Handschuhfach? So hat das der Anus, der hier manchmal rumfährt.
Servus
ich wünschte, ich könnte helfen, aber aus meiner Erinnerung vorgekramt....du wusstest das schonmal -
Die haben hinten alle eine Befestigungsschraube, da was mit Halte Blech basteln.
Du hast gesehen, dass es um die erste Serie geht? Da klappt das Handschuhfach fast bis in den Fußraum, wenn man es öffnet.
Ich hab da nix gesehen, schaue heute aber noch einmal nach.
wenn dein handschuhfach so weit aufgeht scheint die kleine klammer zu fehlen, die das favh auffängt?!
Ich meine hinten am Radio.
Da ein Halteblech dran tüddeln und irgendwo am Wagen festschrauben. -
Mit Lochband zum Beispiel...
Bei mir war die Plasteblende soweit aufgeschnitten, daß ein DIN-Rahmen passt.
war bei mir auch. Da hat der din rahmen reingepasst und ist auch stabil drin..
Ja, das Loch in der Blende ist groß genug. ich hab nun des Rätsels Lösung gefunden. Auf dem Heizungsbedienteil sind in der ersten Serie links und rechts zwei umgeklappte Bleche, auf denen das Radio wohl einfach aufliegt.
Da es dabei leicht nach unten geneigt ist, bleibt es vermutlich von alleine in der Position. -
So ist es, soweit ich mich entsinne.
so ist es bei mir auch ;)
Hach, das waren die jahre, wo sich Autoradioklauen noch gelohnt hat...
