Hallo zusammen,
bei meinem Coupe hängt bei geschlossenem Schiebedach die hintere linke Ecke runter. War schon immer so und hat mich immer gestört.
Ansonsten funktionierte das Dach einwandfrei. Jetzt habe ich mich daran gemacht, das Dach einzustellen. Es gibt da so eine Schraube, mit der
die Höhe des Dachs beim Anheben eingstellt werden kann. Nach einigen Versuchen hat das auch funktioniert. Das Dach sitzt jetzt rundrum perfekt.
Allerdings beim Versuch, das Dach nach dem Einstellen aufzukurbeln, ging dann plötzlich nichts mehr, d.h. das Dach lässt sich nicht mehr öffnen
und die Kurbel dreht durch. Ist da jetzt ein Zug ausgehakt oder gerissen ? Auf der rechten Seite sieht man noch, wie sich die Mechanik bewegt,
links tut sich nichts mehr.
Hat jemand einen Tip, wie ich weiter vorgehen kann ? Oder gibt's einen Spezialisten odrer eine Werkstatt, die sich damit auskennt ?
Bin total entnervt und für jede Hilfe dankbar.
Uwe
