Jetzt nicht schreiben das dem so gehöhrt und ich auskuppeln soll :D:D:D
Manchmal wenn ich bremse, läst sich das Pedal nur schwerer und auch nicht so weit durchtreten als normalerweise (was ist schon normal ?( )
Wenn dem so dann:
- Fahrzeug rollt schlechter (eine Bremse hängt ganz leicht)
- Drehzahl steigt bei dauerhaftem Tritt auf die Bremse um ca 500 RPM an
- Fahrzeug zieht dann beim Bremsen leicht nach rechts
- Pedal lässt sich in diesem Moment mechanisch nicht einwandfrei durchtreten finde ich
Hmmmmmmm, das wohl wie sich das kaputt äusert (man kann trotzdem prima fahren und das Taunusfahren ist schon XXXXXXX :O :O :O )
Mein Überlegungen auch wohl in folgender Reihenfolge :
- Rückschlagventil zwischen Bremskraftverstärker und Unterdruckanschluss ?
- Membran Bremskraftverstärker ?
- Hauptbremszylinder ?
- Schlauch gequollen ?
Füßchen sowieso mal abmachen und Bremsen saubermachen (wobei ich vom Gefühl im Fuß nicht mal auf die Bremszylinder oder Bremsen selbst tippe
Vieleicht weiss ja jemand was :))
PS.: Nette legitimation um ein bisschen an unserem neuen Familienmitglied rumzuspielen :O :O :O
