Ford Taunus Knudsen Sportlenkrad mit M31 Nabe und ABE RAID 10
RAID 10 Lenkrad mit M31 Nabe und ABE für Knudsen
- Miles2
die nabe sieht so kurz aus, kürzer als der gummimantel drumherum...kann das sein?
Jupp,
Wie lang müsste die sein? Dann mess ich das aus.
Kann auch sein, dass der Mantel nicht dazu gehört. 80er Jahre Pfusch halt. -
Sieht etwas kurz aus die Nabe.
Evtl. umgeschweißt? -
Wie lang muss die sein?
Ich mess die Tage mal nach
80mm ist das prallelement hoch, ohne die eigentliche nabe.
bei dir wurde einfach eine 31er nabe/aufnahme an ein kurzes prallelement geschraubt,
damit sie in den 3er passt. im knudsen wird das eng...wie hoch ist das bei dir...etwa 45mm?
Ich messe eine Länge von ca 5,5cm.
Es wird wohl so sein wie Du schrobst.
Im 3er war dahinter noch der Knobelbecher vom originalen Lenkrad.
Hab die Anzeige mal deaktiviert. -
Ja dann...
In meinem 2,8er habe ich auch die 31er Nabe hinterm Raid, auch eingetragen, allerdings ist die da in originaler Länge.
Dafür ist die Lenksäule knudsenmäßig kurz ^^
