Granada mk1 Spurstange: Bezugsquelle?
  • suche ich, für ohne servo.
    MM hat was für Mondpreis mit Lieferung unbekannt. Egal, knapp 3 scheine ist nicht.
    Weiß wer wo man das bekommt? Was ist mit den Nachfolgemodellen?
    Cheers, Jürgen
  • wasn anners als bei mit servo und ohne?
    aus nem 2er dürft hier noch was sein
  • ich hab keinen Schimmer.
    MM hat Teile für mit servo von 72-80 und ohne servo von 72-85..Gab es den dreier überhaupt ohne servo?
    Bei egay gibts nur für GU und GNU. Keine Angabe ob mit oder ohne servo. Vergleichsnummern passen jedenfalls nicht dazu
  • Ab glaube 9/83 war Servo + 5Gang Serie beim Granada ...
    Also sollte es 3er ohne Servo gegeben haben .
  • Ja, es gab den 3er ohne Servo.
    Der Ex-Zombi- Ex-Dulle-Kombilieferwagen, der mal eine Weile meiner war, hatte z.B. keine.
  • Paßt die vom Scorpio in verschiedenen Granadamodellen?
    Schau mal in Tpis&Tricks, ich glaube mich zu erinnern, da mal was gelesen zu haben...
  • Danke Wickie, hab nachgesehen, das bezog sich leider nur auf ZF Servolenkung :(
    Wolle, da hab ich auch schon geschaut, bin aber nicht schlauer. Die Nummern passen zumindest nicht mit den bei mm hinterlegten Nummern überein..
  • ..um die Verwirrung komplett zu machen bietet mm spurstangen für ohne servo von 72 bis 85 und welche für mit servo von 72 bis 80 an.
    Selbe Fotos, selber Preis und selbe Nummer bis auf Endziffer xxx-1 bzw xxx-2.
    Kann es anhand dieser Erkenntnis möglich sein dass die spurstangen von 72-80 einfach alle gleich sind, egal ob servo oder nicht? :wonder:
  • Sehr wahrscheinlich ja.
    Die Endziffern dienen der Kategorisierung. Das davor ist die MM Teilenummer.
    Um ganz sicher zu gehen kannst Du anrufen oder auf das graue Motomobil Logo klicken um die Referenznummern zu vergleichen und mit denen dann weiter forschen.
  • Ich denke schon das die gleich sind, die sind bis ZF alle von Camgear gekommen.
    Da bei Geradeausfahrt die Drehpunkte von Querlenker innen und Spurstange innen in einer Flucht liegen sollten, drängt sich das auf.
