die nebelscheinwerfern an meinem granni funktionieren nur in verbindung mit dem standlicht. abblendlicht: aus.
der kabelbaum sieht original aus. ich vermute jedoch da ist was falsch gestöpselt, das relais für die NSW ist nämlich ein französisches, da waren französische bastler vorher dran, das abblendlicht ging auch nur auf stellung "fernlicht" und umgekehrt 8|
hat von euch jemand einen lesbaren stromlaufplan (der in meinem "querschnitt" ist nicht mal mit drei brillen übereinander lesbar)
für den 1er granada mit nebelscheinwerfern, die über ein relais geschaltet sind...?
danke!
gruss
