Tankgeber dichtung taunus
  • Klips wären die für 2 Leitungen. Du brauchst Andere. 2 Verschiedene.
    Gib mich etwas Zeit. Ich such dir das raus. Kann aber auch 1,2,3 Tage dauern. Foddos mach ich jetzt.
  • Musst du schaun ob du Platz hast. Eben noch in der Garage nen ca. 80.000 Euro Karren hinter Spinnennetzen gefunden. Maserati Indy 4700. Ich glaube davon wurden unter 1000 Stk. gebaut damals. Geil.
    Leitung geht vom Radhaus auf ne Metalleitung die an der Vorderachse befestigt ist und zur Fahrerseite rüber geht. Von da gehts mit nem kurzen Schlauch zur Pumpe.
    Aussen am Rahmen gehts nach hinten.
    Beim hinteren Radhaus dann rüber zum Tank. Entsprechende Klammern siehste ja.
    Karren ist Bj 01/79. ein 1.6er
    Wenigstens hat der Typ alles mit Wachs vollgekleistert. Daher wahrscheinlich noch so gut.
    Einmal editiert, zuletzt von Altkarre ()
  • Auch, ja. Das ist eine von den 2 Leitungen beim V6. Die 2. geht nach vorne zur Kühlerwand und läuft unten drunter vorbei wo sie sich beide wieder bei der Pumpe treffen.
  • geil dank dir.
    hoffe du hattest noch eine angenehme nachtruhe und hast nicht zu viel um Indy geträumt...
    derzeit geht meine leitung vorne auch unterm kühler her..
    mal gucken ob ich das auch auf die achse lege..
    wobei ich im vorderen Radlauf keine befestigungspunkte gesehen habe :(
    wo könnte ich die Clipse noch finden?
