Wo gehört das denn hin ?
  • Dat Hier
    Gerade ein wenig mit dem Grani unterwegs gewesen ( bis ich Ihn dann wieder abschleppen lasssen durfte ( anderes Thema ))
    Wie immer warm laufen lasssen und während dessen Garage gefegt.
    Dabei gemerkt, das irgend etwas mit der Drehzahl nicht stimmt ( schwanken, kurz vom ausgehen )
    Dann gefahren und an der Ampel auch gemerkt das etwas nicht stimmt.
    Wieder nach Hause und im Motorraum ein "Neues" Geräusch wahrgenommen.
    Dann den Schlauch mit der Schraube drin und eine Unterlegscheibe auf dem Motorblock entdeckt ( Gottseidank )
    Denn Schlauch konnte ich ermittel wo er hingehört ( und mit einer Schelle wieder angebracht )
    Lief dann auch wieder super.
    Nur wo gehört die Unterlegscheibe hin ????
    Dann noch entdeckt, das mir eine Schraube mit Unterleg(keil) am Ventildeckel fehlt.
    Sporalisch die Schrauben Handwarm angezogen ( waren alle sehr (sehr) lose, wie mit der bloßen Hand eingedreht)
    Also, hier gerade das Problem, wo gehört die Unterlegscheibe hin :/
  • Ich tippe auf Vergaser.
    Warum hast Du einen Schlauch mit einer Schraube verschlossen ?
    Das kenne ich nur, wenn man keinen orignalen Luftfilter fährt.
    Zum erneuten liegen bleiben: Schon mal die Zündspule getauscht ?
    Wir hatten das beim P6. Wenn die warm wurde lief er schlecht und ging manchmal aus.
    Dann war er für mindestens eine halbe Stunde auch nicht mehr zu starten.
    Mit neuer Spule ist wieder alles gut.
    Hab ich ewig nach gesucht...
  • Hi Micha,
    oh, werde ich prüfen.
    Muss ich erst einmal schauen, welche ich benötige.
    Der schlauch war so !
    Als der dran war, liefer der auch wieder Ruhig .
  • Ja klar, weil er mit offenem Anschluß Nebenluft gezogen hat.
    Aber eigentlich sollte der Schlauch irgendwo hin gehen, vermutlich von unten an den Luftfilter.
  • Die Scheibe sieht für mich so aus, als gehörte sie auf eine Drosselklappenwelle...
    Vielleicht ist da was abgerissen?
  • *ups* edith sagt ich hab zu spät geschrieben...
    die unterlegscheibe gehört zur schraube auf der drosselklappenwelle.
    ich denke du solltest mal den gesamten vergaser checken. da scheint ja einiges nicht mehr so zu passen...
    Einmal editiert, zuletzt von fochtfahrer ()
  • Den Schlauch zwischen Gaser und Lufi verschließe ich immer mit einer Schraube, ist nix als eine sinnlose Fehlerquelle.
    Oder wird der WAgen im Winter bewegt?
  • Wagen wird bei schönen ( Schneefreien(Salzfreien) Wetter gewegt :rolleyes:
    Gut, suche mir mal ein Bild im Netz damit ich weiß wo ich genau schauen muss.
    Danke erst einmal !
