Lenkrad abstand zum sitz -knudsen
  • Hallo zusammen,
    Nachdem ich mein raid 1 lenkrad mit der passenden knudsen nabe eingebaut habe-
    Wenn ich nun auf die bremse latschen will stosse ich mir das knie am lenkrad und komme gerade so aufs pedal.
    Sitz ist ganz hinten und ich hab dünne beine :)
    Hat zufällig jmd das gleiche lenkrad verbaut?
    Oder ähnliche probleme?
    Und könnte evtl jmd den Abstand vom original lenkrad zum sitz messen?
    P.s. 1. serie amaturen
    Gruss
    Urs
  • das original lenkrad hat 6cm mehr durchmesser.
    was hast du da gebaut?
    ich würde sagen lass die frau fahren.
  • Hast du das Lenkrad an der Oberseite auf die Nabe gespaxt?
    Kann dir das Freitag Nachmittag gerne ausmessen.
    Serie eins Armaturen und Originalgedöns.
  • das raid1 is 36cm..
    Ja das versuche ich gerade herauszufinden was da schief läuft.
    Das original ist tiefer geschüsselt deshalb hab ich da etwas mehr platz..
  • messen wäre super :)
    Was meinst du mit dem spaxen?!
    Keine Ahnung, hab halt versucht mir vorzustellen wie man bei einem kleineren Lenkrad plötzlich beim Bremsen gegen selbiges stoßen kann.
    Antwort war: Schraube an der höchsten Stelle des Lenkradkranzes durch selbigen und dann auf die Nabe basteln.
    Messe ich dir.
  • aber niedlich isses schon, da hat der dierk schon recht.
    als se weg war dachten wir alle von gelb geht keine gefahr mehr aus. weit gefehlt.
  • Sitz ganz zurück, tiefste Stelle des Lenkrades und vordere Sitzkante liegen genau übereinander.
    Abstand 20cm. Eventuell einer oder zwei weniger, mein Sitz ist schon was durch.
    Noch etwas messen?
    Nachtrag: Sitzhöhe ebenfalls 30cm an der höchsten Stelle.
    Einmal editiert, zuletzt von Windbohrsani ()
  • Leider Nein, hab die Nuss schon in die Garage gestellt und bin mit dem Rad nach Hause.
    Aber, da das alles schön übereinander lag:
    Sitzhöhe 30cm plus 20cm Abstand zum Lenkrad, macht dann ja knapp 50cm. (48, wenn man davon ausgeht dass mein Sitz ziemlich durch ist.)
    Wenn du es genau wissen willst, muss ich das Morgen nochmal ausmessen.
    Wird später, war offshore, muss dringend Bier.
  • und direkt auch noch mal die frage and die erfahrenen schrauber :
    WTF :wonder:
    Kann doch dann nur iwas mit dem winkel der lenkstange nicht stimmen , oder?!
  • Deine Beine sind zu lang und dadurch stößt dein Knie unter das Lenkrad.
    Ich sitze nicht komplett ganz hinten, dadurch ist mein Knie weiter hinter dem Lenkrad und stößt nicht an.
    Da du lächerlich groß zu sein scheinst, empfehle ich als Mediziner eine Amputation. Oder zumindest sollte man dir die Beine brechen und sie verkürzt zusammen wachsen lassen.
    Mit Behindertenausweis bekommste dann auch günstige ÖPNV-Tickets.
