Aufkleber Ventildeckel V6
  • Moin Jungs
    Hat mal jemand Bilder von den Aufklebern (2,0 2,3 usw) auf den Ventildeckeln der V 6 Motoren.
    Wegen der Größe und Position der Bäbberle...
    Ein Bild vom Aufkleber am P5 20m ts Motor hab ich gefunden, aber der ist größer wie dann an den späteren Motor.
    Die Bäbberle gibts ja bei MM, will sie aber selber ausdrucken auf normalem Papier und dann mit Klarlack auf die Deckel kleben.
    Hab ich schon mal so gemacht, und das hat prima gehalten.
    Gruß Paul
  • also meine pornobilder aus 80er jahre schmuddelheftchen halten nicht so gut, hab die aber auch mit sprühkleber befestigt. klarlack besser?
  • Schei..dafür is'er zu kurz.....
    Hab aber bei den Aufklebern mittlerweile schon einen Teilerfolg.
    Kumpel hat seinen Aufkleber vermessen und ich habe die Sachen auf ein Blatt Wasserschiebe-Folie gedruckt.
    Das Ganze (Tinte) wird dann mit Klarlack Wasserfest gemacht.
    Das Papier gibts auch für Laserdrucker. Wäre wohl besser gewesen, hab aber nur 'n Tintenspritzer!!
    Danach ausgeschnitten, in Wasser gelöst, auf die Deckel gebabbt und mit Klarlack gefinisht.....
    Naja, schaumerma obs auch funktioniert....
