Wollte heute den Kabelbaum in den Capri verpflanzen, schaue an, nicht mehr da, wie vom Erdboden verschluckt...
Hat den noch jemand?
Motorkabelbaum 2.8i K-Jetronic Capri
- stichlon
ich habe hier wohl noch caprikabelbäume
kannst du mir was spezifisches sagen woran ich einen kjetbaum erkenne?
Ich glaube ich habe noch einen vom Granada 2.8i, keine Ahnung ob das für dich verwendbar wäre...
Hallo
Bei den Kabelbäume musst du aufpassen von welchem Baujahr der Rest ist .
Da sind teilweise die Belegungen geändert.
Ich habe aber schon 2,8i Motoren in anderen Fahrzeugen montiert ohne Kabelbaum.
Die Kraftstoffpumpe über Relais und die Zündanlage direkt angeschlossen und läuft.
In meinem 2,6RS ist auch die K Jetronik drin ohne Kabelbaum.Grüße Rolf.
ok, und wie wird dann zusatzluftschieber und kaltstartventil etc. angesteuert?
Hallo
Wird beim RS nicht angesteuert läuft auch so.
Kaltstartventil wird mit Taster Schalter vom Fahrersitz aus kurz betätigt wenn es kalt ist
sonst springt er auch so an.
Vielleicht hat ja der Capri Guru noch so einen Kabelbaum.Grüße Rolf.
ok, brauche halt den kompletten Kabelbaum ab den Steckern neben dem Sicherungskasten bis zu den Scheinwerfern etc. Habe mw. auch rekonstruiert wo der hin ist, habe den jemanden 2016 mit einen anderen vom 1.6er Schlachtcapri ausversehen mitgegeben....
