Start/ Vorglühproblem w123 300td
  • Guten Tag!
    Vorglühlampe geht nicht immer an ausserdem will der nicht anspringen.
    Womit fange ich an, Schnellglührelais oder Glühkerzen?
    habt dank
  • Morje
    Kerzen prüfen ist schnell gemacht,Plusversorgung zu jeder Kerze trennen,ein Stück Kabel auf Batterie + und mit dem anderen Ende an den + Anschluss der Kerze. Funkt es etwas ist Aufnahme da-Kerze iO . Wenn keine Aufnahme,Kerze tot.
  • oder einfach den Widerstand der kerzen prüfen. Sollte ungefähr 1 Ohm sein. Multimeter hast du doch sicherlich.
  • 1.Beim Vorglühen mit Multimeter kurz an die + Vorglühleitung gehen, ob da überhaupt Strom durchläuft.
    2.Wenn Ja , dickers Kabel vom + der Batt and die Vorglühleitung hängen und so ca. 10-20 sek halten. (je nach Charakter des Wagens und der Aussentemp.)
    3.Springt er normal wie immer an, ist es eine Vergammelte Vorglühsicherung (kleiner Kasten im Motorraum) oder alles andere vor den Kerzen inclu Relais.
    4.Springt er so nicht an , sinds die Kerzen. Sehr Unwahrscheinlich aber das alle Krepiert sind.
    also in dieser Reihenfolge würd ichs machen.
  • Da die kontrollampe auch nicht richtig funktioniert kommen eigentl. nur der Startschalter , Sicherung oder Vorglührelais in Frage .
    Miss mal die Spannung beim Vorglühen an den kerzen , wenn da nix ist am relais klemme 50 bzw. Pin 3
    , klemme 15 / pin4 haben Dauerspannung , Klemme 31 /Pin 1 ist Masse.
  • Trivial bis peinlich... Kontaktprobleme am Hauptstecker des Relais. Schonmal am 300SE Sprutpumpenrelais gehabt, die runden Buchsen weiten sich und dann stockt der Elektronenfluss hin und wieder... :sinnlos:
  • nicht nur die runden buchsen weiten sich ab einem gewissen alter.
    es ist ein trauerspiel.
    hier liegt übrigens immernoch ein riesen karton im weg rum für dich...
