hallo gemeinde (ausser bruno, der kennt das problem schon ;-))
bin gerade nochmal am motor wegen nockenwellenlager einziehen:
folgendes:
lager 3 eingezogen. welle lässt sich stramm einschieben und von hand drehen.
lager 2 eingezogen. welle lässt sich nur mit gummihammer eintreiben und sehr schwer von hand drehen.
frage: wie war das bei euch beim einbau der welle nach einsetzen der neuen lager?
sitzt die welle wirklich so stramm drin? ist das normal? wie war das bei euch beim einbau? sass die welle auch so stramm?
bevor ich eure erfahrungen dazu nicht habe, wage ich nicht die restlichen lager einzuziehen da ich nicht weiss ob das so normal ist wenn die lagerringe neu sind.
die lagerringe sind von mm. wurden mit passgenauen druckstücken sauber und gerade eingezogen, haben keinen grat oder sichtbare verformung
was würdet ihr jetzt machen?
welle einfach rein, im lauf passen sich die lager an?
meinungen, vorschläge? lager von anderem hersteller?
gruss aus dem sonnigen franken.
