Hallo Experten,
welche Motorcraft-Nummer haben die Zündkontakte für den frühen Granada V6 mit kleiner Verteilerkappe (Bosch-Verteiler), sind das die EP 131? Auf der Verpackung sind die nur für die kleinen Vierzylinder bis zum 1,6l spezifiziert, die Verwendungslisten der Verkäufer zählen aber munter das nahezu komplette Ford-Motorenprogramm inkl. der V6 bis 1977?
Ist das aufgrund der unterschiedlichen Verteilergrößen möglich, haben der "kleine" und der "große" Verteiler die gleichen Zündkontakte?
Im Internetz habe ich leider keinen Motorcraft-Katalog gefunden, mit dem ich MC-Teilenummer zu Motoren und Baujahren zuordnen kann.
Wobei, ich habe einen Bosch-Verteiler, passt da nur Motorcraft-Kontakt zu Motorcraft-Verteiler und eben Bosch-Kontakt zu Bosch-Verteiler ?
Danke für eure Hilfe
