gewindeschneiden ohne schneideisen
  • hab öfters mal n platzproblem beim bolzen nachschneiden.
    hab jetzt beim graastyp auf der arbeit das gesehen:
    https://www.ebay.de/i/311858377076?rt=nc
    is aber nur für drei gewindearten (also radblozen halt).
    gibts sowas auch allgemein für z.b. m4 bis m14 oder so?
    also mir gehts vornehmlich darum bolzen nachzuschneiden, nicht löcher. nen gewindeinneschneider kann man ja einfach mit ner ratsche betreiben.
    aber diese depperten schneidkuchen, wo kann man die reintun? vielleicht ne nuss umbauen?
    ich kauf aber lieber was fertiges. nur nicht für 120 euro...
  • schneideisenhalter links/rechts die Arme wegflexn, Beilagscheibe draufschweißen und ne Nuss draufbratn, nicht schön, funktioniert aber auch....zumindest in Bayern :bla:
    Bis ich heute wusste ich nicht das es sowas in professionel gibt, ich wollte eigentlich damit reich werden...
  • Bessere Idee:
    einfach ein Rohr mit etwa dem Innendurchmesser des Schneideisens, ringsum ein paar Gewinde zum Halten des Scheideisens.
    Ins Rohr am anderen Ende zwei Löcher, etwa 10mm Durchmesser, dann kann man mit einem Schraubenzieher etc. drehen.
  • Nick, es gibt solche Schneidmuttern. Die sind nur zum Nachschneiden / Reinigen der Gewinde. Hab nur n Beispiel rausgesucht. Gibt's bestimmt für die Gewindebolzen in Fordgröße auch. Antrieb dann z.b. mit Ring-Ratschenschlüssel etc.
    http://kacaro.de/epages/b6084f…ucts/BG01141&Locale=de_DE
    Des weiteren gibt's Schneideisen auch mit Außen-6kant.
    https://www.kramp.com/shop-de/…eideisen+6-kant+M12x1%2C5
    2 Mal editiert, zuletzt von Grillwagen ()
  • Zum Säubern nehme ich immer eine Mutter und Säge sie auf einer Seite durch. Das funktioniert wunderbar und repariert so manches Gewinde.
  • Hi, ihr dürft nicht vergessen, das die meisten Gewinde mittlerweile gerollt sind.....bedeutet, wenn ihr mit ein normalen Schneideisen oder Bohrer da rann geht, nimmt ihr mehr Material von den Flanken mit ab und somit wird die Schraube auch in ihrer Festigkeit geschwächt......nur so als Gedanke dazu :uglybeer:
    oder Schlagstellen mit Gewindefeile rausfeilen.
    Einmal editiert, zuletzt von hoffy ()
