Hallo folgendes Problem, die Ladekontrollleuchte T3 flackert während der Fahrt oder leuchtet dauerhaft geht aber auch manchmal wieder aus und bleibt dann auch Mal tagelang aus und geht dann wieder an. Außer dass die Lampe leuchtet ist kein Nachteil zu bemerken Batterie lädt Auto fährt. Trotzdem ist das nervig und ich hätte es gerne weg. Hat einer eine Idee oder schon einmal das gleiche Problem gehabt? Viele Grüße und schönen Sonntag noch
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/98/379-980a8d78086e0616baac443b8e2c517520ed8c1d.jpg)
Batteriekontrollleuchte geht an und unter Last wieder aus oder auch nicht
- Chrome&Flames
keilriemen spannen
Kohlen am Regler prüfen und ggf. ersetzen.
ja, denk auch kohlen an verschleissgrenze
kann man die Kohlen in eingebauten Zustand checken? Bzw wie kommt man da ran?
Die Kohlen hängen am Regler und der ist mit 2 kleinen Schräubchen von hinten an die Lichtmaschine geschraubt
Edit: so ähnlich sieht er aus:
noch eine doofe Frage wo kriege ich denn die Kohlen her falls verschlissen?
Im Team mit nem Regler.
Falls der Regler von Bosch ist, dann gibt´s dort auch Kohlen -
zwei schrauben rausdrehn, regler entnehmen, damit zu kfz schweine gehn, neuen regler einbauen
ja es waren die Kohlen. Gibt es hier für kleines Geld.
www.lima-shop.de -
wo is dein ex manta?
