Hab im moment 205/15 auf 7 Zoll Alu Felgen.was ist noch möglich :?:
Hätte gern vorne die "alte" 205er Grösse gelassen aber dafür hinten 245er draufgemacht.
Es gibt ja Capris die fahren noch viel Extremere Bereifung.
Oder Vorne schmäler,und hinten höher,kommt eben darauf an was geht.
Dann natürlich die Ami Reifen aufziehen,(Goodrich oder so)
Hat das schonnmal jemand gemacht :?:
Evtl mit umgeschweissten Stahlfelgen :?:
(Das alles bei nem Tauni Mk2 2,8)
Werde dann wahrscheinlich noch ne Servo suchen müssen.
Im derzeitigen zustand (205er alle 4) ist er noch fahrbar,man muss halt aufpassen :thumbup:
Dreht sich eigentlich darum das Radhaus hinten aufzufüllen,so a`la Dodge Charger.
Mit Bördeln ist nix da 4Türer.
Reifenbreite,was ist möglich (Tauni II BJ77)
- rabiator
die reifenbreite wird nur begrenzt durch dein technisches können und das angebot an hardware. Was hat ein 4 türer mit nicht bördeln können zu tun?
viele Klischees die du da bemühst.
Nach eigenen bescheidenen Erfahrungen bei gleichem Bestreben:
Vorne geht 205 60 13 mit ET 5.
Hinten beim Taunus immer min 20mm mehr (nach aussen).
Ich kann mich erinnern, dass ich ohne Servo nie so leicht gelenkt habe wie mit eben dieser Kombination.(vorne)
Liegt am Lenkrollhalbmesser.
Lenkt sich dann zwar leichter, ist aber nervöser im Handling. Kommt auf die ET an.
Die Auseinandersetzung mit Rad-Reifen-Dimensionen ist da als Grundlage ganz sicher auch dringend angeraten.
...wie der Gummie heisst ist da unerheblich. -
ich finds echt rabiat!
ich verstehe das anliegen, fürchte mich aber vor dem ergebnis.
und du wärst verwundert wie armseelig originale chargerräder in dessen radhäusern vor sich hin drehen. -
Mit 205ern brauchst Du keine Servo.
Obwohl... wer das Auto "Tauni" nennt, braucht vll doch eine
Kann Zu
