Suche die beiden Motorhalter für den V6 Motor.
Grüße aus Rommerskirchen
Ich hab noch einen Satz, den jemand aus dem Forum in Kleinserie hergestellt hat. Kannn ich abgeben. Schick mal PN.
Sebastian
Wenn ich mich nicht irre war´s der: Franz
genau, der franz hat die mal nachgebaut
Sebastian
Hast eine PN
Hallo,
Ich möchte meinen,in ein Kitcar JBA eingebauten Taunusmotor 1,6l, gegen einen V6 2l austauschen. Der Motor hat jetzt die Halter für einen Granader.
Leider ist die Motoraufnahme am Rahmen etwa 15cm schmaler. Der Abstand der Halter am Rahmen ist etwa 52cm, am Motor etwa 67cm. Was ist zu tun? Kann jemand neue Halter anfertigen?
Ciao
Tach Fremder,
was für Halter sind denn jetzt an Deinem 1,6er ?
Originale Taunus-Motorhalter oder Eigenbau ?
Wenn originale, dann kommst Du mit Taunus-Motorhaltern für den V6 wohl weiter.
Ansonsten bleibt eh nur ein Eigenbau.
Tach Fremder,
Hallo Micha,
Danke für die schnelle Reaktion!
Kann ich nicht sagen. Die Karre steht auf der Bühne und die ist 30km entfernt. Ich mache nächste Woche einige Fotos. Vielleicht weist Du was das für welche sind.
Weist du wer solche Halter machen kann? Ich bin neu im Forum. Kann ich Fotos anhängen?
Bilder musst du bei einem Hoster wie Abload oder imgur hochladen und hier her verlinken.
Hallo Mafijoosi93,
hier die Fotos des jetzt eingebauten Motorhalters, hat etwas gedauert bin nicht so fit im Internet!
http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=f35c34-1515586050.jpg
http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=44e47e-1515586068.jpg
http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=63fde2-1515585903.jpg
http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=7657be-1515585921.jpg
http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=593b3f-1515585939.jpg
http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=6ddc14-1515585954.jpg
Danke!
Sieht für mich nach originalen Taunushaltern aus.
Also sollten originale vom Taunus V6 auch passen.
Ist aber natürlich nur eine Mutmaßung.
Hallo Micha,
hast Du Bilder von orginalen Taunushaltern oder weisst Du wie ich welche erhaschen kann?
Ciao Jupp
Ich fotografier die eigentlich nie... ;)
Ich kann Dir keine bieten, da ich eigentlich fast nur V6 fahre und die daher selber brauche.
Soviel ich weiß gabs im Taunus zwei verschiedene: Knudsen bis Taunus 76, Taunus 77-82. Ich hab mich nicht vertippt. Das erste Jahr vom zweier Taunus hat meines Wissens noch Knudsenhalter.
Bin 95% sicher.
Die VA des Taunus wurde vom Knudsen zum 2er verändert.
Allerdings nur im Bereich der Querlenker und damit der Achsgeometrie.
Die Halter sind gleich.
Beim Granada gabs da Unterschiede im Winkel der Aufnahme.
wollt ich gestern schon schreiben, hab in meinem knudsen diverse späte motoren mit deren haltern gehabt und aktuell auch drin.
Also ich kenne 2 verschiedene beim Knudsen, habe mal welche bei einem 71 iger V6 welche rausgeholt, die sahen komplett anders aus, diese wurde dann in einen späten Taunus II eingebaut und haben problemlos gepasst.
Bei meinem Kombi hat der Motor etwas zu tief gesessen, ich habe dann vom Capri etwas dickere Gummis reingemacht, dann hat es gepasst.
Ist über 20 Jahre her, aber damals habe ich meinen 76er TC2 von OHC auf V6 umgerüstet. Ich hatte mindestens 15 Motoren aus geschlachteten Zweiern und Dreiern rumliegen, alle hatten dieselben Motorträger, die nicht passten.
Bei Motomobil hab ich dann die Richtigen bekommen, wenn ich mich recht erinnere sagte der Alex Berger damals, dass die vom Knudsen seien. Vielleicht kann ich mal unter den Wagen krabbeln und die Teilenummern versuchen abzulesen.
Ich habe Motoren durch alle Baureihen hin und her getauscht, hat immer gepasst.
Selbst wenn die Halter anders aussahen.
Ist für den TE eh unerheblich, da er ein Kitcar hat.
ich hatte noch einen originalen Satz von Ford, hab ich ihm nun geschickt
hab genau die gleichen schon in nen Knudsen und in nen TC2/3 gebaut,
hat immer gepasst
