Dreilochknüppel gesucht...
  • Moin,
    ein T9 5-Gang für meinen Granada habe ich ja nun, aber leider nicht den passenden Schalthebel. Soweit ich weiss, passt der vom Viergang nicht, da der 4 Verschraubungslöcher, der 5-Gang aber 3 Löcher hat.
    ...und die passende Traverse fürs 5-Gang bräuchte ich auch. Passt die vom 4-Gang oder war das die Geschichte mit der vom Automatikgetriebe..?
  • Beim Granada nimmst du am besten die Traverse für´s 5gang.
    Hat der eine Nürnberger Altfordteilehändler bei ebay eigentlich immer im Angebot.
    4Gang paßt nicht, Automatik ist leicht anders.
    schalthebel vom OHC-Getriebe paßt meines wissens, wäre mir mehr als neu wenn der 4 Schrauben hätte.
  • Das Vierganggetriebe mit Knüppel auf dem Getriebehals hat, bis auf wenige späte Ausnahmen, einen eingeschraubten Knüppel.
    Da gibts keine Platte von oben oder irgendwas mit vier Löchern.
    Späte Viergang aus dem Sierra hatten auch schon mal den Knüppel vom 5Gang, der mit drei Schrauben befestigt wird.
    Ich habe schon mal einen Eigenbau gesehen, bei dem jemand eine Hülse auf eine Platte geschweißt hat und dann den Vierganghebel verwendete. Allerdings war das einer mit Schaltwegverkürzung vom Escort RS2000, der ja sowieso schon höher sitzt.
    Beim Eisenschweingetriebe sieht das wieder noch anders aus, bei den Getrieben mit außen liegendem Gestänge sowieso.
