Moin, hat jemand Unterlagen/Listen von der Bedüsung eines 40er DFAV (ich glaube so heißt er) Vergasers der in England eine Zeit der Standard-Vergaser des 3l Essex war? Wär' cool, vielen Dank! Thomas
Bedüsung 40er DFAV
- Thompet
Keine Ahnung ob dieser Gaser enthalten ist...
Kannst du ja selber mal gucken.
https://de.scribd.com/doc/2356…ser-Werkstatthandbuch-1-2 -
Ich gucke mal, danke dir! Thomas
40dfav is nur auf der capri RS3100 geliefert worden
Der normale 3.0l Essex ist hatte der 40dfa (nicht top) der ist aber schnell ersetzt worden durch der 38 Dgas. Alle von Weber.
Ah, ok, ich habe da mehrere Infos...Aber egal, ich hätte nur gerne verglichen, ob das originale Zeug da drin ist. Danke soweit! Jos, schickst du mir die Tage das Kleinzeug zu? Das Getriebe ist inzwischen sauber und wird demnächst 'reingesteckt, danke nochmal! Grüße, Thomas
liege gerade ins Bett. Aber habe schon geschaut und die teilen sind noch an andere vergaser verbaut. Werde ich ich hoffe morgen verschicken.
Moin Jos, bin mit dem Vergaser soweit fertig, ich habe die Startautomatik umgesetzt. Am Wochenende baue ich alles um, wenn ich fertig bin schicke ich dir den anderen Vergaser zurück, ok?
Grüße, Thomas -
prima kein Problem.
