Super Seven
  • Was man inzwischen alles kauft um an ein T9 und einen 2.8 Liter Motor zu kommen.
    Motor und Getriebe ist raus kann weg.
    Die Felgen haben Leider BMW Lochkreis.
    Hinterachse BMW CS1 inkl. Bremmse ,vorne Wilwood mit gelochten Scheiben Edelstahltank....
    Einmal editiert, zuletzt von Pitsgarage () aus folgendem Grund: hizufüge
  • Is wahrscheinlich aussem Ausland...
    Ein Stammtisch-Kollege hat zwei von den komischen Dingern.
    Beim ersten hat er schon jeder Menge Schwierigkeiten bei der Zulassung und H-Abnahme gehabt.
    Jetzt hat er wieder einen am Start und das Gedöns geht von vorne los.
    Oft sind das Bausätze gewesen und es gibt noch nicht mal ein konkretes Baujahr oder gar Hersteller.
    Gibt ja Lotus, Caterham und Schießmichtot....
  • Naja, beim Dutton ists etwas anders.
    Trotzdem braucht man ne V5 (wenn er aus dem Königreich kommt) und die nach Möglichkeit mit EZ vor '92, sonst siehts düster aus.
    Wars ein Phaeton S3?
    Etwas mehr Infos würden verkaufsfördernd wirken ....
