Welche Bremsen, Welche Diffdeckeldichtung bei der Achse?
  • Sodele, dem Rat vom Micha folgend hier meine Frage:
    Der Theorie nach ist das eine Taunus MK3 Limo Achse. D.h. kleine Kölnachse mit grossen Bremsen und 3,45 Übersetzung.
    Erkennt wer welche Bremsen da rein müssen? Welche RBZ und welche Dichtung für den Diffdeckel und die beiden Gummilager überm Diff.
    Das Öl wird ja das gleiche sein wie in der Großen Achse.
    Danke!
  • Sodele. Es ist die große Girling Bremse. Sind die Luxas und TRW analog zu der?
    RBZ ist mit ovalem Fuß und 17,8 Kolben.
    Muss ich erst checken welche RBZ am Auto selbst sind (große Achse Girling Bremse) oder passt das schon?
  • Meines Wissens nach musst du auf den Kolbendurchmesser der RBZ, die Ausführung der Backen(Größe und Aufnahmen des Verstellmechanismus) und des Zubehörsatzes achten. Beim Kauf also schauen ob die Teile im Detail zu den vorhandenen passen.
    Wenn du im Auto bereits eine große Bremsen hast, dann passt auch der HBZ.
