Türschloss mit ZV vorne rechts, Granada MK3
  • Hi Leute,
    Suche für meinen 3er Granada ein Türschloss oder auch nur den Magnetsteller für die Beifahrerseite vorne. Meins funktioniert leider nur noch ganz sporadisch, auch mit allem Fett und Öl der Welt im Mechanismus.
    Falls einer nicht weiß, ob der Türschloss (mit ZV) vom 2er oder 3er rumliegen hat: Beim 3er hat das gelbe und weißte Kabel einen rechteckigen Stecker. Beim 2er dagegen ist der Stecker rund.
    Hoffe es findet sich was ;)
  • Die Magnetschalter sind eigentlich ziemlich robust gebaut. Ich vermute fast das es an der Verkabelung liegt. Meistens Masseprobleme
  • Bekomme von Wolle jetzt einen.
    Dass die relativ robust sind kann ich so nicht bestätigen. Habe schon die beiden der hinteren Türen getauscht.
