Weiße Zündkerzen V6 2L
  • Habe immer mal wieder weiße Zündkerzen, mal drei mal zwei manchmal auch nur eine. Ist das normal? Weiße Zündkerzen deuten normalerweise ja auf zu magere Verbrennung hin. Ventile wurden gerade erst eingestellt.
    Habt ihr auch schon solche Probleme gehabt.
    Qualmen tut er auch ganz gut, verliert aber kein Wasser und der Öl Verbrauch liegt auch im Rahmen. Zylinderkopfdichtung wurde auch erst vor einem Jahr gemacht.
    Danke schon mal für eure Tipps ;-)
  • Moin, meines Wissens könnte das auch an zu frühem Zündzeitpunkt liegen.
    Wie hast Du die Ansaugbrückendichtung verbaut, mit Dichtmassse?
    Hier könnte sonst auch Nebenluft eintreten.
  • So ne Ansaugbrückendichtungen als Repro hatte bei mir mal Probleme gemacht.
    Das Material war Spröde wie'n Bierdeckel und es gab nach oben hin Risse an den Ansaugkanälen.
    Konnte man sogar sehen wenn man die Ventilhauben angenommen hatte. Dadurch saugte er sich Falschluft aus dem Inneren des Kurbelgehäuses!!
  • Qualmen tut er auch ganz gut, verliert aber kein Wasser und der Öl Verbrauch liegt auch im Rahmen. Zylinderkopfdichtung wurde auch erst vor einem Jahr gemacht.
    bzgl. Qualmen kontrollier mal deine bremsflüssigkeit. Bei defektem BKV/HBZ kann er sich diese durch den Unterdruckanschluss ansaugen
