Nachdem Motomobil die benötigten Zahnsegmente geliefert hat, stehe ich vor einem neuen Problem.
Das eine Segment ist ja fest mit der Drosselklappenwelle verbunden, die also Bestandteil der Ersatzteillieferung war.
Also muß die alte Welle komplett raus.
Ich habe dann die alten Drosselklappenschrauben rausgedreht, also eine davon.
Die andere ist direkt abgerissen.
Bei genauerer Betrachtung sind das wohl Abreisschrauben, die dann am Ende eine Kante bilden, die das herausdrehen verhindert.
Macht ja sogar Sinn, bevor so eine Schraube plötzlich auf einem der Kolben rumspringt.
Lange Rede kurzer Sinn:
Ich brauche zwei neue Schrauben für die Drosselklappe.
Motomobil hat die nicht im Katalog.
Bei Ruddies sind sie in der Explosionszeichnung (Pos. 29) aber in der Suche nicht zu finden.
Bei Di Michele das gleiche, in der Zeichnung ebenfalls Pos. 29, aber in der Liste der lieferbaren Teile nicht aufgeführt.
Die Seite der Engländer gibt auch nichts her...
Wo bekomme ich jetzt Schrauben her?
Sind die möglicherweise bei diversen Vergasern gleich?
Gibts Alternativen?
Ich hatte schon überlegt einfach passende Schrauben zu nehmen und mit Loctite einzukleben.
Die Frage ist ob das hält, wenn es dauerhaft Benzin ausgesetzt ist.
Ich will doch nur den Vergaser instand setzen... ;(
