Frontscheibenfrage (Glück und Glas, wie leicht bricht das..)
  • Steinschlag mit Sprung im Glas - Scheisse!
    Es gibt für den 3er-Taunus ja bekanntlich 2 Scheiben.
    Der Übergangszeitpunkt ist entweder 03/80 oder 12/80, je nachdem wo man nachschaut. Das ist besonders super, wenn die Karre Mitte 1980 gebaut ist.
    Die Abmessungen der Scheibe sind z.B. bei Motomobil angegeben, aber eben im ausgebauten Zustand.
    Kennt jemand die Abmessungen des sichtbaren Teils der eingebauten Scheibe?
    Bei 15 Wochen Lieferzeit möcht ich schon das Richtige bestellen.
    Oder eben nichts, wenn die Reservescheibe von Dachboden eh passt.
    Die Scheibe kommt erst bei der Reparatur raus - bis dahin wird noch gefahren.
    Verbindlichsten Dank an das Expertengremium.
  • auf das messen des sichbaren teil würde ich mich nicht verlassen...
    beim capri muss immer auch die dichtung zur scheibe passen, die dann den unterschied "ausgleicht"
  • lichte Scheibenmaße
    Breite oben 106,5 cm
    Breite unten 136,5cm
    Höhe Scheibenmitte 59cm
    Höhe seitlich 56cm
    Gemessen an meinem TC3 mit EZ 09/1980
    Das messen ging wegen der Wölbung bescheiden. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr.
    Dichtung ist von der Aussenseite gemessen 30mm breit inkl. 8mm breiten Zierleisten
  • beim Capri ist wichtig die Höhe der Scheibe in der Mitte gemessen. Du kannst den sichtbaren Teil messen, und z.B. eine Fühlerlehre am Glas unter den Scheibengummi schieben. Schon hast du den Rest.
  • Danke!
    Meine Abmessungen in der Mitte
    Sichtbarer Bereich: 584 mm
    Dichtung 35 mm
    Chromleiste 11 mm
    Sieht so aus, als ob die "Reservescheibe" für Knud und TC2 ist.
    Schade!
