Hab da mal ne Frage zu einem 2.8er PY Motor. Ich möchte Teile bestellen und bin mir nicht sicher wie ich die Größe der Pleullagerschalen bestimme. Und die 94mm Kolben, gehöhren die in einen 2.8er?
Kolbengröße
- Alien
bohrung beim 2.8er ist doch 93mm...oder?
und die lagerschalen...da sollte doch hinten ein maß eingeprägt sein -
lagerschalen sind gekennzeichnet
und kolben auch
mal den kolbenboden vorsichtig gut reinigen
und
zylinder bohrung+kolben vermessen,aaber nicht mit schieblehre
übrigens wird an mindestens drei stellen gemessen
oben-mitte-unten über kreuz
um die ovalität der bohrung fest zustellen -
Kolben messen mit Mikrometerschraube in Höhe Kolbenbolzen. Für die Zylinderbohrung gibt's auch was. Lagerschale raus nehmen, außen steht dann STD drauf oder eben das Übermaß.
Was genau möchtest du bestellen, Kolben (Übermaß ) habe ich noch.
