Hallo zusammen hat jemand Erfahrung mit dem komplett Satz von LUK 622017506 oder diesen schon einmal verbaut passt dieser in meinem Granada mein Motor V6 2,0 BJ 77 NY der Satz hat auch eine 215mm kupplungsscheibe
Vielen Dank im voraus
Wenn der Durchmesser für Deinen Motor passt und nicht irgendwer in der Vergangenheit was umgestrickt hat, wird das schon passen. Du musst halt die Angaben zur Kupplung mit dem vergleichen, was Du hast.
Insgesamt einfacher hätte sich Deine Frage mit Satzzeichen gelesen.
Fünfgang-Getriebe? Bin mir unsicher, aber könnte es sein, daß das T9 auf alle Fälle die große Kupplung braucht? Wenn Fünf-Gang, dann solltest Du da noch mal nachforschen.
Nö, T9 geht auch mit kleiner Kupplung.
Die Zähnezahl der Eingangswelle und die Druckplatte sind die Vorgaben für die Kupplungsscheibe.
Guten Morgen
Nein es handelt sich um ein Original 4 Gang Getriebe. Die Kupplung die ich rausgebaut habe ist noch die erste.
Den oben genannten neuen Satz kann ich hier von einem Mitglied aus dem Forum bekommen da sie bei ihm im P7 nicht passt.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Harry
dann sollte die von ben passen.
kauf die sonst mach ich das
wofür? fürs fahrrad?
umschalten schwierig.
der messie sitzt tief.
den Satz hättest du von mehreren Mitgliedern bekommen können. Hast aber nicht mehr geantwortet.
ich?
hab ich das auch wieder vergessen?
nee Bierchen ich meinte schon den maatje.
Was der daran so lustig findet weiss ich allerdings auch nicht
friesen sind einfache leute mit einfachem humor. das passt schon.
dann bin ich ja beruhigt, bislang konnte ich mich nach ´nem wink meist noch an das vergessene erinnern, hier aber nicht.
