hallo leute,
habe in meinem P7 die automatik drin, mit Ölkühler, allerdings ohne kick down,
habe folgendes problem: wenn der wagen kalt ist, zieht das getriebe einwandfrei duch, zieht die gänge sehr hoch etc. sobald man den wagen ein paar mal durchbeschleunigt hat und das öl vermutlich warm/heiss wird, zieht die automatik nur noch shehr träge. was kann das sein ? vielleicht hat jemand eine ahnung ?
lg und danke schonmal
C4 Automatik vom P7
- Coupe-Rider
Moin
Wende dich mal an diese Adresse.
http://stores.ebay.de/classicpartstaunus
Ist zwar jetzt nur die Adresse von seinem ebay Laden, aber eine mail kannst du schicken...
Theo hat mein C4 für den OSI überholt und kennt sich damit aus.
Vielleicht hat er einen Tipp für dich.Gruß Paul
Wie alt ist denn das ATF, das da drinn ist?
Wenn erst frisch: Welches ATF ist drinn?
Danke Paul , werde es ggf mal in angriff nehmen
das Öl wechsel ich in regelmässigen abständen. ist das von liqui moly.... frag mich jetzt nicht welche bezeichnung, ich schau morgen mal nach
http://www.taunus-m.ch/taunomatic-technik.html
Da findest du alle möglichen technischen Unterlagen und Fehlersuchanleitungen für das Automatikgetriebe...
kuck ma ob an der ölpumpe was leicht undicht ist, was erst rausdrückt wenn öl warm.
