beim ZZP einstellen ist mir aufgefallen das der ZZP springt. Relativ nach nem muster 4-5 mal wie eingestellt und dann ein ausreisser in richtung spät.
Unterdruckschlauch war abgezogen und dicht gemacht.
Woher kommt das :huh:
Gruss
Urs
Gruss
Urs
Verteiler ausgeleiert.... Stirnradkern lose....Antriebsritzel Verteiler lose..etc...etc
Unterbrecher oder elektronische Zündung?
Unterbrecher
Verteilerwelle hat Spiel.
ok muss ich mal dran wackeln.
Wurde heißen man muss ne neue buchse einsetzten?
Oder ist das nicht reparierbar?
Danke
Tippe auch auf Verteiler.
Nix aus dem Gebrauchtteilefundus greifbar?
noch nicht nachgefragt.
Wollte erstmal wissen wo es herkommen könnte.
Dacht reparieren is günstiger als ersatzkaufen..
was fuern motor? Hab nen kontaktlosen Motorcraft Verteiler fuern V6 mit Zuendbox, leider Kabelbaum nicht komplett.
Vielleicht auch mal die Welle ölen?
ist ohc 1.6
Ölen oben in die welle reintreufeln? Motor öl?
Genau, wenn Du den Finger abziehst ist da ein Schmierfilz, da ein paar Tropfen drauf.
ok hab ich mal gemacht.
Was ist den der einfachste weg um zu checken das die welle auf spiel zu checken?
Ausbauen und am ritzel wackeln?
Sorry mal wieder für die anfänger fragen :)
Und danke für eure antworten bisher
Nur wackeln. Wenn du es genau wissen willst, den statischen ZZP einstellen. Multimeter mit Piepen dran und dann wackeln. Ohne Kondensator natürlich.
an der unterbrechernocke?
Die läst sich etwas hoch und runter bewegen (2mm)aber seitlich nur nen hauch
ein Hauch reicht schon, dem Pferd ist tot...
Brauchst wohl nen neuen Verteiler oder du lässt seinen Überholen...
oder auf z.b. accuspark umbauen. der ist das spiel egal
dann ist das wohl die günstigere alternative...
Hat hier nicht mal jmd so dinger selbstgebaut?
nee. Was du meinst sind die Schaltungen die den Stromnüber den Unterbrecher ganz klein machen. Dann hält der ewig. Das löst dein Problem leider nicht
ah ok.
Habe gerade noch mal abgeblitzt.
Ich habe so eine blitze wo man den zzp im gerat vor stellen kann.
Wenn ich ganz normal abblitze ist der zzp konstant und auf den 6°.
Wenn ich jetzt den advance in der blitze auf 6° vor stelle springt das komisch..
Also denke ich ehre das es an dieser technischen spielerei liegt.
Und nicht am verteiler.
