Mich erstaunt, dass mein 1982er Taunus Turnier hinten die 203mm Bremsen (8") hat, ich war der Meinung, Kombis hätten immer die große 229mm 9" Bremsen gehabt?
Bremsen hinten beim Taunus Kombi
- Der Tord
Nein, erst über 73 PS
Okay, danke dir.
Ich würde dann beim Erneuern direkt auf die große Bremse umbauen wollen. Brauche ich nur die Bremsträger, Backen mit Federkram und neue Trommeln? Oder müssen da auch andere Radbremszylinder und womöglich auch andere Naben her? -
Schau mal bei Motomobil rein. Die RBZ unterscheiden zwischen rund und oval. Dabei geht es um die entsprechende Öffnung in der Bremsankerplatte. Kleine Ankerplatte= rund, die große hat oval. Ja, Du darfst die RBZ auch auf den Wunschzettel schreiben.
Radnaben sind gleich
