Is' schon weich, auf Loch warten, oder (zeitwertgerecht) flicken lassen?
Rost beim Klo. Tragend?
- Zombie
Hat Ich noch nie ...
Machen ?
Kommt drauf an wie lange du den halten willst .
Die Tür ist in weniger als 1 Minute ausgebaut ... -
[...]Die Tür ist in weniger als 1 Minute ausgebaut ...
aber nur wenn er noch paar Jahre wartet und die A-Säule fast weggegammelt ist: dann einfach abreißen...
anders (jetzt) dauert länger - oder gibt's eine Saarlänner Spezialmethode?
Kommt drauf an wie lange du den halten willst .Ich mag den. Wenn es tragend ist, dann will ich es wohl machen. Aber nicht Zirkus, sondern Flicken, Mattschwarz und ab.
Dann mach das so .
Und bei der Tür ist das so mit dem Ausbau .
Die 2 Maden in den Scharnieren raus drehen Elektroschnellverschluss abdrehen und die Tür hochheben .Fertig .
kipp da Öl oder schmier Fett in's Gummiloch, dürfte nicht schaden.
ab zum Verwerter
Wenn da schon wat durch ist, denn ises zu spät. Wie gesagt, wäre es nicht tragend wäre es mir egal, so werde ich es flicken, den Rost wegtun, Mike Sanders und jut.
ab zum Verwerter
Nee. Ich mag dieses Auto. -
Der Gummiproppen suggeriert doch eine früher durchgeführte Hohlraumversiegelung...wie kann das dann passieren?
Dänemark. Hier rostet Alles und überall.
Keine Ahnung. Vielleicht ist der Lack am Scharnier eingerissen und wurde von Feuchtigkeit unterwandert? Ich weiss nicht ob's nur angerostet ist, oder schon durch. Wollte da nicht rumstochern.
Der ist regelmässig (alle 2 Jahre) versiegelt worden. Der letzte Zettel den ich gefunden habe ist von 2013. Sollte ich den bis Winter halten, werde ich das wohl nochmal machen.
